ti****@sina.com 2013-05-21 12:53:04 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2694查看 4回答
工程造價(jià)利潤(rùn)
投標(biāo)組價(jià)完成后,老板問(wèn)利潤(rùn)大概是多少?我該如何計(jì)算?補(bǔ)充:投標(biāo)組價(jià)時(shí),人工按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入,主材價(jià)格按巡價(jià)后增加了20%的利潤(rùn),其它材料按載入市場(chǎng)信息價(jià)計(jì)入。
這種情況大概利潤(rùn)可以到達(dá)30%
2013-05-21 12:56:17
一般利潤(rùn)為10%多,如果管理好的話,利潤(rùn)會(huì)更高。
2013-05-21 13:11:46
利潤(rùn)應(yīng)該在15~20%左右,雖然材料加了20%,但人工按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)入是沒(méi)有利潤(rùn)的,假設(shè)除了利潤(rùn)都有百分之二十利潤(rùn),那攤到總價(jià)就沒(méi)有百分之二十了,也就十五六。如果措施費(fèi)和管理費(fèi)利潤(rùn)能通過(guò)管理擠出幾個(gè)點(diǎn)利潤(rùn),比較理想還是能達(dá)到20,如果材料價(jià)格控制的好,還可以再高一些。另外和老板說(shuō)盡量保守一些,否則即使由于別的因素造成的不準(zhǔn)確,老板可能會(huì)說(shuō)你估計(jì)不準(zhǔn)確的。
2013-05-21 13:35:23
投標(biāo)組價(jià)完成后,老板問(wèn)利潤(rùn)大概是多少?我該如何計(jì)算?補(bǔ)充:投標(biāo)組價(jià)時(shí),人工按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入,主材價(jià)格按巡價(jià)后增加了20%的利潤(rùn),其它材料按載入市場(chǎng)信息價(jià)計(jì)入。 你就說(shuō)有20%的毛利。
2013-05-21 16:14:35
