苗苗 2013-05-21 11:09:51 | 河北省 安裝 | 2201查看 4回答
關于低壓開關柜套定額的問題
河北12定額中,低壓開關柜除了套2-239配電(電源)屏低壓開關柜安裝外,還有其他需要套的嗎?
已采納現在一般都是成套的,不要再套別的,只是注意落地安裝的是否有設備基礎,或砼或鋼材。
2013-05-21 14:06:59
河北12定額中,低壓開關柜除了套2-239配電(電源)屏低壓開關柜安裝外,是不需要套別的子目了。
2013-05-21 11:27:44
通常開關柜是安裝在10#槽鋼上的,工程量就是柜子寬度*2,套“一般鐵構件制作安裝”定額
2013-05-21 13:42:35
沒有了,這一般是個成套設備
2021-12-30 16:38:19
