半壁江山 2013-05-21 09:20:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1689查看 1回答
樓梯畫法、裝飾裝修、鋼筋編輯
1、樓梯有幾種畫法? 2、除了組合構件、參數化樓梯,還有別的嗎?我看過別人不知用了什么方法,一個組合構件的樓梯找個捕捉點,能在三維狀態下,一層一層點畫上去,有這種方法嗎? 3、樓梯的踢面·、踏面、休息平臺裝修應該用樓地面裝修畫嗎?花好之后能出現踢面·踏面一格一格的效果嗎?還是給你一個水平面效果啊?梯段底面(斜坡面)裝修呢? 4、樓梯間裝修應該用“裝修”下的“房間”構件畫嗎?會不會把第三個問題的內容也包括進去啊?還有和樓梯相連的那一小塊樓層的入戶平臺呢?問題補充:5、鋼筋該怎么畫呢?要不要把入戶平臺的鋼筋也劃進樓梯這個范疇? 6、休息平臺的頂面和底面裝修呢?
您好 1、樓梯有樓梯組合構建畫法,直行樓梯畫法,還有根據各省計算規則不同,有些省市還不畫樓梯,直接按水平投影面積計算的。 2、除了你上面說的兩種,還有就是直行樓梯+休息平臺。您說的那種是樓梯組合構建畫法,通過新建樓梯組合構建(梯梁、梯柱、樓梯、休息平臺) 3、關于樓梯的裝修,請查看當地定額計算規則,看樓梯應該計算哪些面。裝修效果是不會一格一格的效果的。是一個水平面效果。如果要計算底面,可以在計算公式里選擇。或者是計算水平投影面積然后乘以一個系數(在定額計算規則里有)。 4、樓梯是算至梯梁外側,也就是說那塊入戶平臺不算樓梯。 5、鋼筋可以直接在但構件內輸入。新建參數化樓梯,下面有附圖。入戶平臺的鋼筋屬于樓板,不含在樓梯內。 6、休息平臺頂面和地面是含在樓梯內(詳細計算規則請參照當地定額計算規則) 希望采納。謝謝
2013-05-21 09:46:07
