dsaf 2013-05-21 08:14:42 | 河北省 安裝 | 3068查看 4回答
矩形水箱的電伴熱怎么計算?
2000*3000*4000mm 矩形水箱電伴熱怎么計算?
根據電伴熱的電纜型號計算長度套電纜的子目。
2013-05-21 12:50:51
電伴熱算出來長度就行了。
2013-05-21 15:25:55
2000*3000*4000mm 矩形水箱電伴熱的計算建議根據電伴熱內的電纜型號計算長度套電纜敷設的定額子目
2013-05-22 06:47:03
你好,請教一下您,我看見您之前問過這個問題,解決了嗎,矩形水箱電伴熱如何計算,可以告我一下嗎
2024-04-26 16:15:14
