kid813 2013-10-28 17:37:48 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1586查看 1回答
土方回填。
我想問下,我把圖形導入計價后,沒有土方回填這部分,素土灰土房心回填是需要在圖形中繪制,還是在計價軟件中自己計算添加?還有,我的計價軟件中沒有模板部分的內容,查看圖形后的報表顯示模板指標全是0,是怎么回事?
我想問下,我把圖形導入計價后,沒有土方回填這部分,素土灰土房心回填是需要在圖形中繪制,還是在計價軟件中自己計算添加??? 土方回填是要在基礎層布置上土方,然后軟件會自動把挖、填土的工程量都計算出來的,然后你要定義一下做法,套用上定額,就會出量了。素土房心回填要在地面構件中定義,再套上做法的。當然你要手填也行,工程量就用地面的面積*房心回填土的厚度。
你看一下,是不是你構件定義作法的時候,模板部分沒有定義上做法,或者沒有給出工程量代碼。如果都定義了,在圖形算量里面有的話,看一下是,是不是導入計價軟件的時候導入到措施費中了,沒有分部分項工程量清單中。
2013-10-28 17:42:34
