rong 2013-10-28 18:08:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 1回答
筏板鋼筋設置
1、筏板拉通筋 貫通承臺,伸入承臺600mm,如何調整? 2、不同標高的筏板,連接處是直墻連接,怎樣設置鋼筋?用墻繪制,還是設置變面?
1、筏板拉通筋 貫通承臺,直接輸入筏板鋼筋即可;當鋼筋設計伸入承臺600mm時,選擇“節點設置”選擇“節點二',輸入伸入尺寸,”確定“即可,如何調整? 2、不同標高的筏板,連接處是直墻連接,怎樣設置鋼筋?用墻繪制,還是設置變面?采用邊坡設置比較好,邊坡邊坡角度輸入90°。
上面指的是在筏板構建中的計算設置,在承臺構建過程中可以分別設置各個承臺是否扣減筏板構件的鋼筋情況。
2013-10-28 22:00:31
