  • 清單結算。關于鋼筋
    工程馬上要竣工了。工程師2010,時間比較久了,牽扯到幾個方面的問題。希望各位有經驗的前輩能給點建議。 1、費率、人工費變了。當時用04清單和配套文件,現在變成09了。(用09版重新做次報價?) 2、因為時間比較久了,鋼筋變化的幅度較大。而且在施工的每月鋼筋價格也都不同。(鋼筋的主材價該怎么確定?是按每月的進度,用按當月的鋼筋信息價??) 3、同一標段的一棟樓因為甲方原因一直到2012年下半年才開始動工。(回填砂石褥墊層,兩個綜合單價有很大的差距,那我可以用甲方新給的綜合單價作為前面工程的結算單價嗎?那這個綜合單價該要怎么調整?)
    1、一般投標合同中,通常人工費是可以根據市場價調整的,如果投標時候用的04清單和配套文件,結算按理也應該用04清單; 2、合同規定鋼筋是可調價格的情況下,一種方案是按施工月份鋼筋信息價格的平均價計入、一種是查施工日志按鋼筋進場的基期價格計入; 3、這個看合同怎么約定的,雙方可以協商調整綜合單價。
    2013-05-21 07:58:27
  • 1、費率、人工費變了。當時用04清單和配套文件,現在變成09了。(用09版重新做次報價?) 這個要看投標合同,通常人工費是可以根據市場價調整的,如果投標時候用的04清單和配套文件,結算按理也應該用04清單 2、因為時間比較久了,鋼筋變化的幅度較大。而且在施工的每月鋼筋價格也都不同。(鋼筋的主材價該怎么確定?是按每月的進度,用按當月的鋼筋信息價??) 答:看合同是否規定鋼筋是可調材料, 3、同一標段的一棟樓因為甲方原因一直到2012年下半年才開始動工。(回填砂石褥墊層,兩個綜合單價有很大的差距,那我可以用甲方新給的綜合單價作為前面工程的結算單價嗎?那這個綜合單價該要怎么調整?) 答:這個還是要看合同怎么規定,如果是單價固定合同的話,綜合單價是不能變的,但是如果材料清單內容變了德話,可以簽證,填補材料價差的。
    2013-05-20 22:03:53
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 原阳县| 涡阳县| 海南省| 手游| 平泉县| 洪江市| 建水县| 晴隆县| 金阳县| 博湖县| 赤壁市| 姚安县| 南和县| 萨嘎县| 佛山市| 海南省| 乐山市| 土默特右旗| 涟水县| 介休市| 龙岩市| 巴青县| 斗六市| 社会| 瑞金市| 拜城县| 光泽县| 灵寿县| 东明县| 贺兰县| 宁蒗| 资源县| 东乡| 新绛县| 邵武市| 油尖旺区| 女性| 米易县| 石城县| 星座|
