  • 附加用鋼筋
    如圖,不知道附加用 鋼筋是面筋還是底筋。怎么定義
    面筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你截圖沒(méi)有給出布置范圍呀,沒(méi)法分析。
    2013-05-20 14:57:08
  • 如果出現(xiàn)在筏板中 有上部上排附加筋 上部下排附加筋 算出根數(shù)單構(gòu)件輸入 還有下部上排附加筋 下部下排附加筋 用筏板負(fù)筋輸入 如果出現(xiàn)在板中 跨板的用跨板受力筋 不是跨版的 用板負(fù)筋 圖中規(guī)格應(yīng)該是板中的吧 。
    2013-05-20 14:58:01
  • 看看圖方可知道面筋還是底筋;有可能是板的受力面筋。板的受力面筋三級(jí)鋼端部不用帶彎鉤。
    2013-05-20 14:58:37
  • 如圖,不知道附加用 鋼筋是面筋還是底筋。怎么定義,附加用鋼筋是底筋,在軟件中定義洞口,在洞口附加鋼筋中輸入,或者直接在單構(gòu)件輸入中處理。
    2013-05-20 14:58:46
  • 你好! 這個(gè)附加鋼筋應(yīng)該是現(xiàn)澆板上部鋼筋的附加鋼筋,你的現(xiàn)澆板配筋可能是雙層雙向的,附加的鋼筋和雙層雙向面筋隔一布一。 軟件里用板負(fù)筋或跨板受力筋來(lái)定義。
    底筋
    2013-05-20 15:08:22
  • 如圖,不知道附加用 鋼筋是面筋還是底筋。怎么定義 可以用板負(fù)筋來(lái)定義,在定義欄中把負(fù)筋的左右兩個(gè)彎折輸入0,然后按實(shí)際位置畫上圖即可。也可以用板的受力筋來(lái)定義,然后用自定義范圍來(lái)處理。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-05-20 16:02:17
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 册亨县| 乌拉特前旗| 都匀市| 濮阳市| 望江县| 张掖市| 保康县| 云龙县| 安国市| 固阳县| 绥宁县| 镇安县| 清原| 沅江市| 杂多县| 晋江市| 赣榆县| 岱山县| 梅河口市| 同仁县| 台东市| 府谷县| 庄浪县| 资溪县| 天全县| 上蔡县| 信丰县| 阜城县| 平乡县| 怀安县| 无极县| 广南县| 淮安市| 梅州市| 南通市| 庆阳市| 彰武县| 莒南县| 大名县| 芦溪县| 曲周县|
