52****@qq.com 2013-05-20 10:46:17 | 四川省 其他專業 | 1157查看 2回答
你好,我想問問,我在廣聯達里面把跨板筋按照負筋布置,這樣會影響工程量嗎?
None
不會影響工程量,但定義時需要自己計算出標注長度的。
2013-05-20 10:47:16
會影響工程量的,1、跨板受力筋遇梁,不會布置分布筋 負筋如果跨了兩道梁以上的話,只有設為支座的那道梁沒有分布筋,其他的梁會多出分布筋來。 2、如果你的板是弧形的,那么跨板受力筋的長度會自動根據板調整,而負筋是不會自動調整的。 所以建議你是跨板受力筋的一定用跨板受力筋畫,碰到有弧度的板上布置受力筋時也用跨板受力筋畫
2013-05-20 12:29:30
