waj8514 2013-05-20 10:43:44 | 北京市 安裝 | 4750查看 4回答
與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖的防火閥都是電動(dòng)的嗎
請(qǐng)問(wèn)各位老師:與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖的防火閥都是電動(dòng)的嗎?如果圖紙中未標(biāo)注是電動(dòng)防火閥,但說(shuō)明是與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖,這種防火閥是電動(dòng)防火閥嗎?
請(qǐng)問(wèn)各位老師:與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖的防火閥都是電動(dòng)的嗎?如果圖紙中未標(biāo)注是電動(dòng)防火閥,但說(shuō)明是與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖,這種防火閥是電動(dòng)防火閥嗎? 答:是的,這種防火閥全是電動(dòng)的,并且與風(fēng)機(jī)連鎖的。與消防聯(lián)動(dòng)的
2013-05-20 10:46:19
請(qǐng)問(wèn)各位老師:與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖的防火閥都是電動(dòng)的嗎?如果圖紙中未標(biāo)注是電動(dòng)防火閥,但說(shuō)明是與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖,這種防火閥是電動(dòng)防火閥嗎? 連鎖的應(yīng)該是電動(dòng)的,否則沒(méi)有辦法進(jìn)行聯(lián)動(dòng)的。可以這樣理解的
2013-05-20 10:49:56
這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的。70度(或280度)防火閥,是通過(guò)自身的熔斷,來(lái)發(fā)出信號(hào)的,它發(fā)出的信號(hào)也可以連鎖相關(guān)風(fēng)機(jī)。具體說(shuō)明可查圖集09BD9第58頁(yè)的說(shuō)明。 與風(fēng)機(jī)連鎖的防火閥不一定是電動(dòng)防火閥
2013-05-20 13:05:26
風(fēng)機(jī)防火閥有兩種,70度防火閥安裝在送排風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)溫度達(dá)到70度時(shí)易熔片熔斷,在彈簧的作用下關(guān)閉,輸出閥門關(guān)閉信號(hào),可與其它防火設(shè)備聯(lián)鎖,。280度防火閥安裝在排煙系統(tǒng)溫度達(dá)到280度關(guān)閉,輸出閥門關(guān)閉信號(hào),可與其它防火設(shè)備聯(lián)鎖,與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖關(guān)閉風(fēng)機(jī)。
2013-05-20 14:27:21
