水靈溢 2013-05-20 09:28:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1104查看 6回答
階式三樁臺如何布置分布鋼筋
階工三樁臺有分布鋼筋φ8@200,如何布置分布鋼筋
(6)
已采納手工計算一下分布鋼筋的根數和長度,在其它鋼筋中輸入相應信息。
2013-05-20 09:31:25
手工算好量,在其它鋼筋中輸入即可,要說明的是軟件不是萬能的,有很多處理不了的,有待于軟件的進一步提高與完善。
2013-05-20 10:05:31
承臺加強筋的分布筋
2013-05-20 11:53:31
如果是X\\Y向直接輸入,如果垂直于受力筋,手工計算一下分布鋼筋的根數和長度,在其它鋼筋中輸入相應信息。
2013-05-20 09:38:12
好巧啊 我也是來位置各問題的 第一個就是問這個問題的 如果按2樓的 那我還用什么廣聯達算鋼筋呢 直接手算得了
2013-05-20 09:33:53
階工三樁臺有分布鋼筋φ8@200,如何布置分布鋼筋 【你說的應該是承臺加強筋的分布筋吧,軟件不能直接輸入,只能在其它鋼筋里按三邊的實際根數輸入。(扣除加強筋相交部分)】
2013-05-20 09:58:46
