37****@qq.com 2013-05-20 02:24:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 490查看 1回答
消防套定額問題
我套定額學視頻上的,結果發現開始套電線管的時候沒有描述項目特征,一直做不下去,找了很久也沒找到專門電氣計價的。有沒有人有視頻的可以發我學習一下? 視頻地址也行,實在沒有文字也行,好過毫無方向的去學 現在急用幾個定額的 DN20電線管 DN25電線管 1.5㎡管內配管 2.5㎡管內配管 4㎡管內配管 二三插座 指壓開關 有沒有這些定額的?廣東的 問題有點多 麻煩各位了 很急的
DN20電線管 DN25電線管 1.5㎡管內配管 2.5㎡管內配管 4㎡管內配管 二三插座 指壓開關 清單項目特征描述
2013-05-20 05:05:48
