  • 這個樓梯在廣聯達單構件中如何處理??
    在樓梯單構件輸入中,選用AT型樓梯,但是參數輸入樓梯的上下處是L/4,本工程是L/8,這個地方如何處理?本工程中間還有兩個L/8的地方,圖集中沒有,是否四個地方的L/8和圖集中兩個地方的L/4可以等同起來不用去修改?本工程中間還有一根樓梯梁這個如何處理?還有就是圖集中單構件輸入是否只算了一跑樓梯(只是上或者下)的量還是上下兩跑工程量(上、下)若文字不清楚請看圖片,感謝那個大俠給個幫助。
    單構件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你選普通樓梯 然后這個L/8的問題就可以搞定了 不過中間4號鋼筋 就要你自己算了 然后編輯鋼筋的時候加進去
    樓梯梁
    2013-05-19 22:46:36
  • 這個普通樓梯是只算了單跑的量,還是上下兩跑的量哦 ?? ——:單構件參數化計算,輸入的工程量計算的只是一跑樓梯的鋼筋工程量。有幾跑一樣的樓梯,在構件管理——構件數量內輸入幾就可以的。
    2013-05-23 15:05:05
  • 前面的問題樓上的回答你可以參考下,梯梁在單構件中要嗎你手工計算,要嗎在繪圖里面用框架梁畫。你選擇的AT樓梯只是單跑的
    2013-05-20 09:47:11
  • 選擇如圖所示參數化樓梯,按設計輸入相關的設計參數,計算退出后(如圖1),在鋼筋表中直接增加中間上部筋即可(如圖2)。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-05-20 09:18:55
  • 贊成1樓的看法
    2013-05-20 19:29:49
主站蜘蛛池模板: 西林县| 大姚县| 长白| 沙洋县| 山西省| 靖远县| 会东县| 哈密市| 繁峙县| 安达市| 新建县| 柳河县| 盐城市| 邛崃市| 长顺县| 千阳县| 长武县| 沈丘县| 泸溪县| 罗田县| 丹东市| 霍林郭勒市| 措勤县| 凤冈县| 五指山市| 政和县| 绍兴市| 黄浦区| 阿拉善盟| 行唐县| 民乐县| 新昌县| 江孜县| 金寨县| 德江县| 巴林右旗| 东丽区| 曲麻莱县| 招远市| 武定县| 穆棱市|
