楊家斌 2013-05-19 11:29:14 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 926查看 1回答
機械樁基礎DE0010定額中包括泥漿制作嗎
1.鉆孔灌注混凝土樁鉆孔時,出現大體積的跨塌、流砂、鋼筋混凝土塊等無法成孔的施工情況采取的各項施工措施所發生的費用,另行計算。 2. 鉆孔灌注混凝土樁項目中未包括泥漿池的工料,發生時另行計算。 3. 成孔定額按孔徑、深度和土巖類別劃分項目,超過定額使用范圍時,另行計算。 4.機械鉆孔灌注樁混凝土系按導管傾注水下混凝土考慮,已綜合考慮堵管混凝土損失及樁擴孔混凝土的充盈量。 5. 定額中未包括:鉆機進出場、廢泥漿處理及外運費用。 采用定額計價,如有外購粘土用于制作泥漿,該不該另簽證呢
包括泥漿制作,但不包含運輸
2013-05-19 14:51:04
