chengwangjun 2013-05-19 10:22:08 | 河北省 云翻樣 | 1665查看 1回答
剪力墻柱縱筋搭接問題
剪力墻柱縱筋怎么才能跟墻豎向鋼筋一樣,不要離地面500起步搭接,我這里是3000的層高,用GFY2012算出有些柱沒有接筋和箍筋,只有插筋,我做了2層的模型,我柱筋的高度在計算設置中控制在2000內,算出的接筋直接從一層通到了二層頂,我想要的柱接筋應該是3000的層高加一個搭接位置然后二層再搭接,也就是說柱縱筋每層應該有個搭接。
你好! 柱子的縱筋采用搭接的話必須要錯開50%,可以在樓層設置里如下圖設置,然后匯總計算,計算的結果就是一層一個接頭了。
2013-05-19 11:14:15
