小桔 2013-05-19 09:30:36 | 浙江省 其他專業 | 745查看 2回答
2011年土建造價員考試真題第四大題計算題就算題二中雨篷工程量的解題步驟和混凝土過梁是怎樣識別的?
2011年土建造價員考試真題第四大題計算題就算題二中雨篷工程量計算:V=0.6*(2.1+1.68*2+1.48)*(0.8+1)/2中(0.8+1)/2是什么意思?混凝土過梁在圖中沒有標注,是怎樣識別的?問題補充:還有女兒墻的工程量是怎么計算的?
已采納這個答案應該有誤,圖上標注的80/20,即雨棚最尖端是80厚,根部是80+20=100厚的,這個是梯形,平均厚度就除以2; 過梁,必須結合門窗所在的位置,如果梁底的高度與門窗的高度相差無幾,就不必設置過梁;或判斷門窗的高度加過梁的高度,與梁的高度關系,有重疊就不必設置過梁,由梁來代替過梁;畢竟門窗不多,很好算的。供參考。
2013-05-20 08:36:50
0.6應該是寬度、(2.1+1.68*2+1.48)應該是長度、(0.8+1)/2應該是厚度,但是厚度應該是(0.08+0.1)/2不應該是(0.8+1)/2;個人認為是標注有誤。
2013-05-20 05:06:19
