  • 水泥砂漿含量問題
    10定額中水泥砂漿找平子目和水泥砂漿整體面層子目,二者水泥砂漿含量有較大差別,哪位高人出來解釋一下原因?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 10定額中水泥砂漿找平子目和水泥砂漿整體面層子目,二者水泥砂漿含量有較大差別,哪位高人出來解釋一下原因? 水泥砂漿找平層,在定額中是綜合考慮了由于底部不平如坑坑洼洼部分需要較多的砂漿等,所以找平層中水泥砂漿含量是較大的,而面整體面層中只按規定的厚度,如20厚,只計算該厚度的砂漿含量。所以二者的含量是不同的。
    2013-05-19 10:22:00
  • 水泥砂漿找平層和水泥砂漿整體面層砂漿含量差別大是因為抹灰厚度不同 定額有規定設計厚度與定額厚度不同可以調整,兩種做法厚度不同有一種 做了調整,兩種做法砂漿含量也就有差別了。
    2013-05-22 11:24:16
  • 同意GXZ的回答。
    2013-05-18 20:45:27
  • 當抹灰的厚度相同時,水泥砂漿的消耗量是一樣的,你可能說的是水泥或砂的消耗有相差吧,那可能是你選擇的砂漿配合比不一致所看到的情況。 “在兩者厚度同時增大時,例如同為50,套出來的含量就不同了,前面描述的不是太清楚,我遇到的就是這個問題 ”不同厚度還是一樣的,只是整體面層的厚度變化時,會列為兩種不同的砂漿,如果同樣的砂漿,就要將含量中的砂漿調整為同一個編碼。
    子目
    水泥砂漿找平
    2013-05-18 17:00:35
  • 10定額中水泥砂漿找平子目只是一個找平層子項,砂漿配合比小。水泥砂漿整體面層砂漿配合比大。
    2013-05-18 17:03:19
  • 面積相等,厚度相同,體積應相等。差異是配合比不相同。
    2013-05-18 19:31:43
主站蜘蛛池模板: 盈江县| 蒙自县| 梅河口市| 平定县| 定安县| 广宗县| 藁城市| 长岭县| 图们市| 灌云县| 临沂市| 呼图壁县| 延安市| 乌恰县| 古交市| 瓦房店市| 芜湖县| 鄂托克旗| 二连浩特市| 新田县| 榆中县| 德昌县| 旬邑县| 彝良县| 绵竹市| 万州区| 武胜县| 通州市| 迁安市| 比如县| 黔江区| 通榆县| 博乐市| 茶陵县| 高唐县| 柳河县| 墨江| 榆林市| 仲巴县| 大洼县| 两当县|
