12****@qq.com 2013-05-13 10:00:07 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 3回答
這個基礎(chǔ)梁后面的這個鋼筋信息怎么輸入 屬于什么鋼筋
已采納請看示意圖片
2013-05-13 15:05:57
后面鋼筋為基礎(chǔ)梁的加腋鋼筋與箍筋
2013-05-13 13:40:25
這是基礎(chǔ)梁加腋部分的鋼筋。在梁的原位標(biāo)注下面的平法表格中輸入。
2013-05-13 10:08:07
1、其中YC14@200;A8@300 這個是什么?怎么在鋼筋軟件中輸入?圖形算量呢? 2、條形基礎(chǔ)怎么在大樣圖看分布筋與受力筋? 3
這個獨(dú)立基礎(chǔ)上層的鋼筋在軟件怎么設(shè)置?
這個獨(dú)立基礎(chǔ)上層的鋼筋在軟件怎么設(shè)置?畫出來沒有彎下去的,應(yīng)該怎么設(shè)置?
梁加腋鋼筋在廣聯(lián)達(dá)怎么輸入,如下圖所示,梁的加腋寬是400,高是900嗎?看了一下圖集Y的后面是加腋
梁加腋鋼筋在廣聯(lián)達(dá)怎么輸入,如下圖所示,梁的加腋寬是400,高是900嗎?看了一下圖集Y的后面是加腋的尺寸,這個集中標(biāo)準(zhǔn)沒有。
它是不是先用現(xiàn)澆板。。還有4根鋼筋90度彎鉤的事什么鋼筋,45度的鋼筋時什么鋼筋,180度彎鉤的鋼筋時什么鋼筋?求各位高手教教啊。
