yuezhishu2008 2013-05-18 10:18:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2438查看 3回答
有圓形柱子獨立基礎如何定義
獨立基礎上是圓形柱子,我用參數化獨立基礎定義獨立基礎單元是否會影響鋼筋量,用自定義的繪制也不行,請教一下問題補充:參數化獨立基礎中間柱子為矩形,我用自定義畫圓形不行
已采納獨立基礎上是圓形柱子,我用參數化獨立基礎定義獨立基礎單元不會影響鋼筋量,軟件計算獨立基礎鋼筋與上面柱子是圓的還是方的沒有關系的。
2013-05-18 10:46:25
獨立基礎的鋼筋與上面的柱是沒有關系的。即不管你是園柱還是方柱。
2013-05-18 10:41:52
按設計要求的定義,就不會影響鋼筋量的計算。
2013-05-18 10:20:21
