流星雨 2013-05-18 00:22:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 6回答
這樣的獨立基礎怎么畫
一異形四棱獨立基礎,一邊翹起的。a邊3800,b邊3000,a1邊750,b1邊500,h邊一樣都是250,h1邊不一樣,翹起的h1邊是290,不翹起的h1邊是670。
(6)
已采納一異形四棱獨立基礎,一邊翹起的。a邊3800,b邊3000,a1邊750,b1邊500,h邊一樣都是250,h1邊不一樣,翹起的h1邊是290,不翹起的h1邊是670。定義筏板繪制,然后設置各邊的邊坡,可以處理此基礎。
2013-05-18 07:26:24
用筏板去做'設置筏板邊坡
2013-05-18 01:26:46
據我所學軟件還不能很好的解決這一問題,我們只能變通處理。將下邊高度250+290部分按參數四棱錐臺形獨立基礎繪圖輸入,翹起的一邊與四棱錐臺形成一個梯形平面構成一個鍥形體,這個鍥形體我們采用手工計算表格輸入來完成即可。其計算公式截圖給你以供參考:
2013-05-18 05:39:13
像你這樣的就應該變通一下,按伐板基礎設置比較好。
2013-05-18 08:01:14
用筏板定義,設置不同的筏板邊坡
2013-05-18 08:03:25
定義用筏板定義繪制,然后用設置多邊邊坡功能,按圖紙要求設置各邊邊坡即可
2013-05-18 08:50:26
