  • 廣聯達鋼筋抽樣的問題
    1跨板受力筋 跨內是不布置分布筋的 但是為什么我畫的,跨內里面有受力筋? 這種情況怎么設置??? 2還有板內水平受力筋滿布 但是遇到非框架梁會自動斷開??? 這個需要設置嗎??? 3板受力筋從梁邊起多少布第一根??? 50?? 還是S/2?? 為什么我自己算的根數比廣聯達里多一根??? 4.板遇洞口 長 短鋼筋的數量怎么劃分??? 洞口邊鋼筋 第一根鋼筋有 50布第一根的說法嗎??? 謝謝大家 = =
    問題補充:求救啊啊啊
  • 1跨板受力筋 跨內是不布置分布筋的 但是為什么我畫的,跨內里面有受力筋? 這種情況怎么設置? 跨板受力筋其實和負筋很向,要布置分布筋的。在定義時也有,軟件默認的是A6-250.你可以修改,不布置可以刪除 2還有板內水平受力筋滿布 但是遇到非框架梁會自動斷開? 你的板是按最小板生成的或者是自己一個個點上去的吧,你直接用矩形畫板或者線繪制把梁處也覆蓋板就不會出現這個問題了 這個需要設置嗎??? 3板受力筋從梁邊起多少布第一根??? 50?? 還是S/2?? 不需要,按默認的來就行。一般50mm的居多 為什么我自己算的根數比廣聯達里多一根? 4.板遇洞口 長 短鋼筋的數量怎么劃分? 與洞口時只考慮在洞口邊長超過300mm時加筋,長短向鋼筋繞洞口,不截斷,不考慮 洞口邊鋼筋 第一根鋼筋有 50布第一根的說法嗎? 這個設計說明有就是有,規范有的話也正確,沒聽說過。
    第一根鋼筋
    2013-05-18 08:02:20
  • 1、跨板受力筋 跨內是不布置分布筋的 但是為什么我畫的,跨內里面有受力筋? 這種情況怎么設置??? 你就直接在定義跨板受力筋里將分布鋼筋改為“無”即可。 2、還有板內水平受力筋滿布 但是遇到非框架梁會自動斷開???這個需要設置嗎??? 你說的是板的底筋受力筋吧?這個要想在布置受力筋時要單板來布置即可斷開。 3、板受力筋從梁邊起多少布第一根??? 50?? 還是S/2??為什么我自己算的根數比廣聯達里多一根??? 板的受力筋是按梁邊算起的,按50mm計算。規范里是有這個要求的。 4.板遇洞口 長 短鋼筋的數量怎么劃分??? 洞口邊鋼筋 第一根鋼筋有 50布第一根的說法嗎??? 這個也是按50mm來計算的。
    2013-05-18 07:59:39
  • 1,跨板受力筋 跨內是不布置分布筋的 但是為什么我畫的,跨內里面有受力筋? 這種情況怎么設置? 可以在跨板受力筋屬性分布鋼筋框內修改為無就行。 2,還有板內水平受力筋滿布 但是遇到非框架梁會自動斷開??? 這個需要設置嗎??? 板內受力筋可以用單板布置,這樣板受力筋是斷開計算的。 3,板受力筋從梁邊起多少布第一根??? 50?? 還是S/2?? 板內受力筋從梁邊起是50 為什么我自己算的根數比廣聯達里多一根??? 4.板遇洞口 長 短鋼筋的數量怎么劃分??? 洞口邊鋼筋 第一根鋼筋有 50布第一根的說法嗎??? 板遇洞口 長 短鋼筋的數量應該按圖紙說明要求劃分,洞口邊第一跟鋼筋是應該按50起步計算,
    非框架梁
    2013-05-18 08:36:44
  • 1.跨內里面有受力筋照常布置。 2.多板布置的板受力筋,計算時一般是通常計算得。 3.可以自己設置。11G101-1中規定是s/2 4.板筋從梁邊排過去,加筋距洞邊一個保護層吧。 你們的起步距離50mm,是從哪里來的啊。誤人子弟。哎。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-05-18 08:01:04
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 盐城市| 社旗县| 新乐市| 烟台市| 新巴尔虎右旗| 佛山市| 阳山县| 乐平市| 茌平县| 扬中市| 林西县| 宁晋县| 元氏县| 岑溪市| 全南县| 江陵县| 马鞍山市| 全椒县| 阜城县| 北川| 沿河| 寿光市| 法库县| 大悟县| 财经| 九龙坡区| 长泰县| 新乐市| 乐平市| 广南县| 金华市| 榆树市| 雷山县| 视频| 梓潼县| 调兵山市| 新兴县| 崇文区| 保康县| 汉源县|
