游游 2013-05-17 18:18:06 | 江蘇省 土建 | 12498查看 2回答
基礎內柱子插筋對應的箍筋根數計算問題
基礎內柱子插筋對應的箍筋根數計算中,軟件默認都取2根,是不是所有類似的定位箍筋都按默認2根計算? 有的采用表達式(基礎厚度-100-A)/500+1來計算此部位的箍筋根數,100是基礎頂面向下算箍筋的起步距離,A是最下一根箍筋到基礎底面的距離,請問這個A值到底如何確定?有的采用150作為經驗數值替換A值,不知道是否正確,請指教,謝謝
你好:一看就知道你是專業人員了,可息的是沒有那個圖集中有要求最底下的一道箍筋離基礎底是多少距離。有的采用150作為經驗數值替換A值,應該是可以的。
2013-05-17 18:36:59
a是彎折長度 至于基礎內柱子插筋對應的箍筋根數計算要看設計人員了,通常按平發都是兩根。
2013-05-17 19:51:03
