74****@qq.com 2013-05-17 17:37:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1097查看 6回答
預算和結算
老師 我想請問下 1.投標的預算對后面的結算有什么聯系?2.結算有總價包干和按實結算兩種是吧 按實結算是不是就要重新算竣工圖?3.進度款是不是分為班組和甲方兩邊 為什么都是用平方來算的?4.報甲方的進度款的量和班組的進度款的量是否一樣?5.進度款中的量有沒有包含簽證變更的量再里面?對結算很模糊 一直做預算 謝謝老師解答
(6)
已采納1.投標的預算是竣工結算的基礎,如果是清單固定單價合同;投標單價是結算單價的依據。如果是固定總價合同,投標預算價就是竣工結算價。2.結算有總價包干和按實結算兩種, 按實結算是指在固定單價的情況下重新按竣工圖計算工程量3.進度款不分班組和甲方兩邊,是甲方付給乙方的工程款。都是用平方來算的是具體當地工程的約定,不是國家規定。4.報甲方的進度款的量和班組的進度款的量不一定要一致,可以不同。5.進度款中的量應該包含簽證變更的量。
2013-05-18 04:11:42
同意自然的回答。
2013-05-17 19:51:23
項目處于初步設計階段,圖紙不是很詳細,無法滿足施工要求,報價的時候就是暫定總價,分攤風險;如果項目詳細設計已經完成,工程量都很準確了,就會固定總價。。結算都要做,只不過一個根據施工圖+變更單;一個等于合同總價罷了。希望對你有幫助吧。
2013-05-17 18:51:33
.投標的預算對后面的結算有什么聯系?——預算是結算的前身; 2.結算有總價包干和按實結算兩種是吧 按實結算是不是就要重新算竣工圖?——是按照施工圖和現場實際施工方案增減變更為依據的竣工結算; 3.進度款是不是分為班組和甲方兩邊 為什么都是用平方來算的?——進度款是根據工程進度按期撥付給施工單位的款項,不分班組和甲方兩邊; 4.報甲方的進度款的量和班組的進度款的量是否一樣?——是的;5.進度款中的量有沒有包含簽證變更的量再里面?——簽證變更的量一般都是在竣工結算時編制增減的。
2013-05-17 17:48:44
1.投標的預算對后面的結算有什么聯系? ——:預算就是先期根據圖紙做出預算工程造價,實際和結算沒有什么區別,結算也是根據圖紙設計做出的工程造價,只不過結算時工程最后定案需要的 2.結算有總價包干和按實結算兩種是吧 按實結算是不是就要重新算竣工圖? ——:總價包干是在工程開工之前,把工程總價固定,后期工程竣工,如果沒有變更,工程造價就沒有調整 3.進度款是不是分為班組和甲方兩邊 為什么都是用平方來算的? ——:進度款不是都用平方米結算的,一般都是根據工程進度,按照實際完成工程量的百分比支付的 4.報甲方的進度款的量和班組的進度款的量是否一樣? ——:不是的 5.進度款中的量有沒有包含簽證變更的量再里面? ——:是的,但是可以把簽證索賠,補充報給甲方
2013-05-17 17:55:08
同意各位師傅的意見。主要看合同規定的。
2013-05-20 09:10:22
