諸葛亮 2013-05-17 17:18:43 | 河北省 安裝 | 1096查看 3回答
綜合布線問題
看下面系統(tǒng)圖,綜合布線該計算什么量 ? 3D 3G 是什么意思,總配線架到分配線架之間,是光纖還是電纜?HUB和LIU是不是在配線架內(nèi)?除了這張圖上有的之外,還應(yīng)該計算什么工程量?總配線架為什么是網(wǎng)絡(luò)商提供?
已采納綜合布線該計算視頻線,電話線,寬帶,門禁線等工程量 總配線架一般是網(wǎng)絡(luò)提供商免費提供
2013-05-20 07:00:18
3D是3根20對三類大對數(shù)電纜,弱電豎井內(nèi)沿線槽敷設(shè)。 3G是3根六芯多模光纖,弱電豎井內(nèi)沿線槽敷設(shè)。 HUB是分配線架,在弱電間內(nèi)明掛。LIU是光纖連接單元,在配線架內(nèi)安裝。 D、G及配線架都是網(wǎng)絡(luò)商提供和施工。
2013-05-18 07:54:58
應(yīng)該配合平面圖進行算量,總配線架一般是網(wǎng)絡(luò)提供商免費提供
2013-05-17 17:26:55
