  • GGJ2013導到GCL2013
    剪力墻的顯示顏色有的變成白色,多出好幾個JLQ和QTQ的定義屬性。 在GGJ里暗柱有體積,導到GCL中就沒有體積了。(匯總計算后)
    GCL2013
    問題補充:第二層匯總計算出現如圖所示的提示
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 鋼筋倒圖形的過程中!會出現砌體墻和剪力墻的!墻體的顏色也會有所變化!一般分為內墻和外墻的! 至于柱子的砼沒有工程量!那是因為在你現場施工澆筑砼的時候墻柱是一起澆筑的!軟件把柱子的砼自動并入墻的工程量中了! 希望能幫助你!
    2013-05-18 16:06:06
  • 多出來的是軟件自動判斷構件的內外墻標識,軟件根據圖元的位判斷其屬于內墻還是外墻了,所以構件就多出來的, 至于工程量是因為在圖形算量里,軟件默認的計算設置是暗柱工程量并入混凝土墻里了,就像有梁板里的梁一樣,有梁板的梁也沒有工程量的,也是軟件自動合并到板里了
    2013-05-17 21:56:50
  • 你導入的錯誤了吧 再重新導入一下 鋼筋里面不出體積的量 只是鋼筋的量
    2013-05-17 16:11:51
  • 在GGJ里暗柱有體積,導到GCL中就沒有體積了? 在算量里,暗柱就是剪力墻的一部分,都并到墻里面了。
    2013-05-17 16:13:15
  • 在土建算量內,暗柱就是墻體的一部分 只要是剪力墻覆蓋了暗柱,那么暗柱就沒有工程量的,在墻體內已經計算了的 可以查看混凝土墻體的計算式
    2013-05-17 18:01:55
主站蜘蛛池模板: 霍山县| 桦甸市| 罗源县| 西丰县| 西乌珠穆沁旗| 弋阳县| 镇安县| 化德县| 道孚县| 河西区| 桑植县| 横山县| 台东市| 广河县| 彰化市| SHOW| 大安市| 荆门市| 同江市| 宝清县| 仙居县| 汶上县| 绍兴县| 马龙县| 英山县| 合作市| 安化县| 上虞市| 固阳县| 澄江县| 正镶白旗| 满城县| 惠州市| 武胜县| 阜平县| 定边县| 登封市| 全南县| 府谷县| 大足县| 望谟县|
