qq 2013-05-17 13:23:48 | 浙江省 裝飾 | 1643查看 2回答
40厚1:3水泥砂漿抹底灰
40厚1:3水泥砂漿抹底灰 1:2.5水泥砂漿摻白水泥這個怎么套
抹灰層達到40厚有問題,是不是搞錯了。一是施工困難、二是后期隱患大,抹灰厚度一般不超25mm。 1:2.5水泥砂漿摻白水泥這個怎么套?白水泥砂漿一般也就是勾縫用的吧?根據使用部位采相應的子目就行了,把含量里的水泥替換一下就行了。
2013-05-17 13:47:51
是墻壁還是地面,地面套找平層,墻面套水泥砂漿兩邊,材料里換算一下
2013-05-17 14:12:29
