qd 2013-05-17 10:50:03 | 重慶市 其他專業 | 1192查看 7回答
計算機專業可以考造價師嗎?
計算機專業可以考造價師嗎?有人說可以,有人說不可以,有的說注冊麻煩,問題補充:但是我聽公司有的同事說我如果考造價師的話需要處理一下專業,說是要相關專業行 。 但是我計算機專業屬于工程經濟類,按照字面要求是可以考。 所以想問一下各位前輩,我現在的計算機專業在考試和注冊方面有問題沒有
(7)
已采納可以,你咨詢一下當地人事部門吧。
2013-05-17 18:30:46
支持樓上 ,,,,,,,,,,,,,,,
2013-05-18 21:08:18
你看看你的條件是否符合下列要求:
2013-05-17 10:53:20
一般是不可以的,專業不對,一般要求的是工程類專業的畢業生
2013-05-17 10:53:21
計算機專業可以考造價師,大專畢業需要六年
2013-05-17 10:56:15
北京是可以的,你那里應該也可以。工程、經濟類及相關專業,計算機屬于工程相關專業,同事就是學計算機的,去年一起報的。
2013-05-17 11:00:07
考過了注冊不會麻煩,注冊看的是職業資格證書
2013-05-17 10:54:13
