realfox@126.com 2013-05-17 09:09:30 | 河北省 安裝 | 1951查看 3回答
電纜問題(河北12定額)
河北省12定額,電力電纜敷設 截面(10mm2以下),截面積是單根的截面積還是總的截面積?電纜yjv-5*6應該套用的定額子目是哪一個()河北12定額
已采納電力電纜的敷設子目項,截面面積是指電纜的單芯面積。電纜yjv-5*6可套10mm2以下子目。
2013-05-17 09:14:34
指單芯截面秧積
2013-05-17 09:10:56
電纜敷設定額內的截面積指的是整根電纜最大的那個芯的截面積。 5*6的電纜可以根據定額規定套電力電纜或控制電纜定額(如,陜西省定額規定的6平方以下的電力電纜套控制電纜相應定額),并按定額規定乘以相關的系數(如,陜西省定額電力電纜定額的編制是按3芯考慮的,如果是5芯的電纜,需要乘以系數1.3)。
2013-05-17 09:33:16
