awei1990 2013-05-16 20:22:30 | 遼寧省 土建 | 3447查看 4回答
板負筋在柱子里有嗎?還是從柱邊開始有的?在軟件中怎么畫板負筋準確
板負筋是從支座出來的 也就是從梁或者墻出來的 你按梁或者墻布置負筋就可以了 如果有一部只有柱子沒有墻或者梁 那你把墻補到柱子里面
2013-05-16 20:24:32
你的問題很尖銳,也是很多初學者少算鋼筋卻不知道那里少算的原因之一。柱子里有無板負筋要看你的梁、墻或板是否畫到了柱中,只有梁、墻或板畫到了柱中按梁、墻或板邊布置負筋才能布置上負筋。否則就只好采用兩點布置方能將負筋布置到柱中。 實際施工中板負筋在柱子里起始位置在哪呢?——板負筋起始位置應該是距板邊50mm,不能籠統(tǒng)的以柱子某一部位為起始邊。
2013-05-16 20:43:34
你好! 板負筋是從梁或剪力墻邊一個起步距離開始布置的,如果柱子超出梁的范圍,柱子也要布置的,具體如下圖:圖1 是俯視圖,圖2是鋼筋三維圖。
2013-05-17 06:51:40
板負筋在柱子里有嗎?還是從柱邊開始有的?在軟件中怎么畫板負筋準確 板負筋, 平行于梁的板負筋距離梁50mm起步, 柱子截面尺寸大于梁寬,所以柱子內(nèi)是有板負筋的 柱邊到梁邊尺寸小于或等于50mm時。柱子內(nèi)沒有板負筋
2013-05-17 09:12:47
