SKER 2013-05-16 13:26:23 | 河北省 其他專業(yè) | 1510查看 2回答
次梁與次梁交叉處有次梁加筋
在交叉處兩端2個次梁各有,但是軟件不識別此處的的次梁信息,怎么辦呢問題補(bǔ)充:不是設(shè)置那,是兩個次梁組成的交叉梁,相交的部分旁各有次梁加筋,但軟件識別不了次數(shù)的次梁,并不顯示次梁寬度以及數(shù)量,無法添加次梁加筋
去計算設(shè)置里面一次性解決,看圖:
2013-05-16 13:43:39
自己在原位標(biāo)注處設(shè)置就可以了
2013-05-16 14:41:12
主梁遇次梁相交處在主梁處負(fù)加筋如有兩根次梁截面相同,那么負(fù)加筋怎么輸入,次梁截面是否輸入兩個250\250
