lblyj 2013-05-16 13:12:58 | 湖北省 園林 | 2051查看 1回答
怎么情況下另計機械灌灑子目
一般的苗木成活期養護和保存期養護都包含灑水工作內容,根據定額說明,只有在施工現場不能提供水源的情況下才另計機械灌灑,請問:怎么才能算提供水源?周圍有水坑水塘算不算提供水源?有消防栓和供水管算不算提供水源?
河北定額是這樣規定的:凡在栽植工程中,使用澆水車澆水時,除按相應栽植子目計算外,另按實計算澆水車臺班費用;只要用到了澆水車就要計費的; 這個你可以根據你的施工組織設計來做預算,只要用到了澆水車就計費 至于這個水源我是這樣理解的:只要可以通過管道之類的到達施工現場,不必要增加其他的機械費用應該就是提供水源了吧
2013-05-17 11:10:36
