藍天 2013-05-15 22:33:44 | 重慶市 其他專業(yè) | 1871查看 1回答
這個圖中的附加筋C6-150
這個圖中的附加筋C6-150是什么筋?設計說明:板內架立筋及樓板長跨≥3.6m的分離式配筋板面無筋區(qū):設置雙向鋼筋網片C6-300并與板面受力筋搭接250。---那這塊大于3.6米的板還另加溫度筋C6-300?
已采納附加箍筋C6@150按面筋布置,跟你的負筋隔一布一。 不要再設置溫度筋C6-300。。。如果設了C6-300那么原本應該由分布筋與C6-150組成的鋼筋網片會由你的Y方向的溫度筋C6-300與面筋C6-150組成網片。這與實際施工不符。 只有在XY方向都無面筋、跨板受力筋的時候才布置溫度筋。 或者上層XY方向都有鋼筋的的時候(布置溫度筋不影響計算結果)
2013-05-15 22:49:10
