sting 2013-05-15 19:51:36 | 河北省 土建 | 4444查看 3回答
墻體保溫 “膨脹玻化微珠保溫砂漿“ 在河北2012定額中套什么
各位老師: 墻體保溫 “膨脹玻化微珠保溫砂漿“ 在河北2012定額中套什么,坐等
已采納可以套用膠粉聚苯顆粒保溫漿料,替換主材。 玻化微珠 玻化微珠,是一種酸性玻璃質溶巖礦物質(松脂巖礦砂),經過特種技術處理和生產工藝加工形成內部多孔﹑ 表面玻化封閉,呈球狀體細徑顆粒,是一種具有高性能的新型無機輕質絕熱材料。主要化學成份是Si02﹑AI203﹑CaO,顆粒粒徑為0.1—2mm,容重為50—100kg/m3,導熱系數為0.028—0.048W/m﹒K,漂浮率大于95%,成球玻化率大于95%,吸水率小于50%,熔融溫度為1200℃。 由于表面玻化形成一定的顆粒強度,理化性能十分穩定,耐老化耐候性強,具有優異的絕熱﹑防火﹑吸音性能,適合諸多領域中作輕質填充骨料和絕熱﹑防火﹑吸音﹑保溫材料。在建材行業中,用玻化微珠作為輕質骨料,可提高砂漿的和易流動性和自抗強度,減少材性收縮率,提高產品綜合性能,降低綜合生產成本。在輕質干混砂漿(保溫型、砌筑型、抹面型)應用中,用玻化微珠替代傳統的普通膨脹珍朱巖和聚苯顆粒作干混保溫砂漿輕質骨料,克服了膨脹珍朱巖吸水性大﹑易粉化,在料漿攪拌中體積收縮率大,易造成產品后期強度低和空鼓開裂等現象,同時又彌補了聚苯顆粒有機材料易燃﹑防火性能差﹑ 高溫產生有害氣體和耐老化耐候性低﹑施工中反彈性大等缺陷,提高完善了保溫砂漿的綜合性能和施工性能。
2013-05-15 20:39:08
用MPC高效復合保溫砂漿保溫換算一下材料即可
2013-05-15 20:39:36
套這個、材料換算一下、即可!
2013-05-20 11:03:20
