悠點兒 2013-05-15 17:50:22 | 四川省 其他專業(yè) | 3508查看 3回答
柱鋼筋出現(xiàn)第一層、第二層箍筋該怎么布置鋼筋
柱鋼筋出現(xiàn)第一層、第二層箍筋該怎么布置鋼筋,別說用其它鋼筋來布置,不好整。請高手解答,謝謝老。
你用柱截面編輯去編輯截面 間距這樣 兩個截面都有的鋼筋 鋼筋間距是100 單個截面有的鋼筋 間距是200 這樣就搞定了
2013-05-15 18:10:46
必須用其他鋼筋布置,第一層按圖布置,第二層的按照其他鋼筋布置就是了。
2013-05-15 17:56:33
請看示意圖片
2013-05-16 08:32:07
