wanglongying 2013-05-15 17:41:14 | 陜西省 土建 | 1442查看 2回答
基礎聯系梁計算
請問用GGJ2013計算的基礎聯系梁結果正確嗎?在定義JLL的時候用基礎主梁,還是用梁下拉菜單下的基礎聯系梁。謝謝
已采納JLL應該是選擇基礎聯系梁的
2013-05-15 17:43:55
看下梁的尺寸 如果是基礎梁 那它是基礎構件 承載上層建筑的荷載 所以一般截面高度在2米左右 而且直接和地基連接 如果是搭在柱子上的 那就是基礎連系梁了 梁類別下拉選擇
2013-05-15 18:14:05
