123 2013-05-15 17:14:06 | 山東省 其他專業 | 560查看 3回答
2-5-21和2-5-22有什么區別,分別在什么情況下套用
就是假如一根錨桿9米,是不是前幾米套2-5-21,后幾米套2-5-22,有沒有這個范圍
已采納2-5-21子目是全部工程量; 2-5-22子目是入巖部分增加的費用,工程量只是入巖部分。
2013-05-15 18:11:00
不是的,2-5-22是入巖增加。 如果沒有巖石就不需要增加的
2013-05-15 17:37:04
同意樓上的回答。
2013-05-15 20:42:19
