一線天 2013-05-15 16:51:03 | 湖北省 土建 | 769查看 2回答
砼護壁人工挖孔樁
請問樁芯砼按圓臺體算還是按圓體積算問題補充:樁芯砼的計算方法
已采納請問樁芯砼按圓臺體算還是按圓體積算:你可以查看當地的定額里面的工程量計算規(guī)則;我們當地的定額說明是: 1.護壁體積,按設計圖示護壁尺寸從自然地面至擴大頭(或樁底)以立方米計算。 2.樁芯體積,按設計圖示尺寸,從樁頂至樁底以立方米計算。 樁芯砼按圓臺體積計算的
2013-05-15 17:24:36
請問樁芯砼按圓臺體算還是按圓體積算 樁芯混凝土就是整個樁的體積減去護壁體積剩下的量。
2013-05-15 16:52:13
