美麗暗號1020 2013-05-15 15:46:18 | 山東省 土建 | 1543查看 5回答
閣樓竣工清理
坡屋面的閣樓層。竣工清理怎么計算? 1.外墻外圍水平面積*1/2高度 2.按建筑面積計算規則計算出閣樓層的建筑面積*層高問題補充:建筑面積我已經會計算了。現在問的是竣工清理怎么計算???下面的圖是我現在做的工程
已采納凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。凈高超過2m,計算全面積,凈高在1.2m至2.1m之間的部位應計算1/2面積,凈高不足1.2m時,不計算建筑面積。用計算出的建筑面積乘相應的層高就是竣工清理的工程量了。
2013-05-15 17:15:50
坡屋面的閣樓層。竣工清理怎么計算? ——:閣樓層竣工清理,按照外墻外圍水平面積乘以高度計算。(高度是加權平均值)
2013-05-15 17:52:54
同意田野的回答。
2013-05-15 21:14:21
高度超過1.2米在2.1米以內的計算一半建筑面積。
2013-05-15 15:47:42
坡屋面的閣樓層竣工清理的計算:(假如750和2100是屋面板頂高度) B(C)部分的工程量=(0.75+2.1)/2*該部分的平面面積(含外墻邊) A部分的工程量=2.1*該部分的平面面積 竣工清理的工程量=A部分的工程量+B部分的工程量+C部分的工程量
2013-05-15 18:28:24
