懵懵 2013-05-15 12:24:31 | 四川省 土建 | 10185查看 5回答
土石方工程說明中“挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。”怎樣理解?
問題補充:工程量應該是全部工程量,還是超過6米以外的工程量
已采納土石方工程說明中“挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。”怎樣理解? 我的回答:這就是說按場地設計標高往下挖土(包括大開挖)深度超過6m時,就套用挖土方定額子目,之后定額子目再乘以系數1.3的系數。
2013-05-15 12:58:39
只要土方開挖從設計自然地平或實際的室外地平到基礎底之間的高度超過6米,在套相應的定額子目時就要乘以系數1.3就行了
2013-05-15 12:36:40
就是說“挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,在定額子目乘以1.3的系數。
2013-05-15 12:26:12
人工挖地槽、地坑、土方定額設置子目最深6米,挖土總深度超過6米時, 超過部分土方量套用6米深以內定額子目乘以系數1.3 。
2013-05-15 12:45:12
土石方工程說明中“挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。”怎樣理解? 這個和以前湖南省99定額有些相似,規定挖土深度超過一定距離就要增加運土定額。你這個規則乘以系數也是這個原理,因為一個是土難挖了。再就是挖了要運上去。
2013-05-15 12:47:25
