卡卡 2013-06-19 14:54:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 6回答
柱子箍筋問題
基礎相同,埋深相同,柱子相同,為什么算量的結果箍筋的個數不同??? 公共設置中設置了柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量為3
(6)
已采納多的那個是不是圖紙有基礎梁以那個柱子為支座了?
2013-06-19 15:10:24
縱筋長度不一樣,一個3533一個是3200
2013-06-19 14:59:09
是繪制的柱標高不一樣,上面圖比下面圖高300多,所以縱筋長300多,箍筋多4個
2013-06-19 16:35:34
同意火的回答。
2013-06-19 21:32:12
柱子縱筋不一樣
2013-06-19 15:19:16
基礎厚度不同
2013-06-20 11:52:17
