凡塵 2013-05-15 11:34:56 | 廣東省 安裝 | 817查看 4回答
關于管道支架問題
生活給水管道不包括支架制作安裝,排水已包括支架?那么,中水,雨水,消防給水,消防噴淋要計算支架嗎?
已采納一般規定小于等于DN32的室內鋼管、排水管不計算支架。支架已經包含在定額內,其他的都要計算的。 你可以看一下定額說明是怎么解釋的,地區不一樣都有差別。
2013-05-15 16:04:08
生活給水管道不包括支架制作安裝,排水已包括支架,中水,雨水,消防給水,消防噴淋只要施工中用了支架就要計算支架制作安裝費的。
2013-05-15 11:39:32
生活給水管道不包括支架制作安裝,排水已包括支架?那么,中水,雨水,消防給水,消防噴淋要計算支架嗎? 一般是規定小于DN32的室內管道不計算支架。其他的都要計算的。雨水、消防肯定要計算了。
2013-05-15 12:53:37
生活給水管道管徑大于DN32時不包括支架制作安裝,排水已包括支架,中水,雨水,消防給水,消防噴淋只要施工中管徑超過DN32用了支架就要計算支架制作安裝費的。
2013-05-15 16:02:30
