風相云 2013-05-15 10:41:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2434查看 1回答
水庫挖土方量及護坡怎么計算
我有一個水庫工程,是棱形的,向下挖深3米,是從±0.00向下開挖。該怎么計算挖土方量及護坡。 應該是從±0.00往下挖,那水庫頂標高是+1.34m,如果按四棱臺計算,那四棱臺的上底面積應該是按+1.34m標高處的長、寬尺寸計算,還是±0.00處的長、寬尺寸計算?
已采納我有一個水庫工程,是棱形的,向下挖深3米,是從±0.00向下開挖。該怎么計算挖土方量及護坡? 我的回答:這得根據你平整現場后的自然標高來確定,理論上應該是從±0.00往下挖,按四棱臺計算,那四棱臺的上底面積應該是按是±0.00處的長、寬尺寸計算挖土方量及護坡。
2013-05-15 11:31:02
