箭波 2013-05-15 10:06:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 750查看 1回答
關(guān)于幕墻的問題~
1、GCL2013,圖紙上給的幕墻高度是8850 ,但是我首層的層高是5000,那我在首層畫幕墻的時(shí)候,是不是只能定義成層頂標(biāo)高啊,不能定義成8850? 串層可以嗎?有什么影響?
已采納1、GCL2013,圖紙上給的幕墻高度是8850 ,但是我首層的層高是5000,那我在首層畫幕墻的時(shí)候,不能定義成層頂標(biāo)高,定義成8850(在幕墻屬性里修改高度,或?qū)禹敇?biāo)高+3.85m), 串層可以,對(duì)工程量沒影響。
2013-05-15 10:09:53
