le****@163.com 2013-05-15 09:16:37 | 山東省 裝飾 | 6235查看 2回答
吊頂清單工程量計算規則,龍骨按照投影面積計算,那么如果有跌級的天棚他的側面面層是怎么計算的?
吊頂清單工程量計算規則,龍骨按照投影面積計算,那么如果有跌級的天棚他的側面面層是怎么計算的,規則上只是說按照投影面計算,他的面層也是按照投影面積計算嗎?,也就是說,吊頂工程量清單計算,無論是一級還是二級天棚他的吊頂面層(石膏板或其他飾面板)面積都是和龍骨面積一樣嗎?
已采納是的,都是投影面積。 套子目要對號入座就行了。 (要仔細風行計算規則)
2013-05-15 09:18:01
你可以查閱你所在省的定額說明,里面有詳細的計算方法。如果沒找到我把我這邊的發你看一下。
2013-05-15 11:08:44
