壞壞兔 2013-05-14 20:58:22 | 山東省 土建 | 2278查看 2回答
基礎(chǔ)底板防水工程量等于細(xì)石砼保護(hù)層工程量么
基礎(chǔ)底板防水做到集水坑底部和四周,而現(xiàn)場細(xì)石砼保護(hù)層在集水坑里沒做,而是用水泥砂漿抹灰的。我想問基礎(chǔ)底板防水工程量是不是不等于細(xì)石砼工程量?但是清單是在一起的。
已采納基礎(chǔ)底板防水工程量就等于細(xì)石砼保護(hù)層工程量
2013-05-14 20:58:46
該條清單要套三個(gè)定額:1、細(xì)石砼保護(hù)層(體積)2、卷材(面積,平面加四周立面) 3、找平層(面積)
2013-05-14 22:04:41
