  • 有關鋼筋的2個小問題,麻煩幫忙解決一下
    你們好,有2個關于鋼筋的小問題。1.圖中L2為什么第1跨里面有2個箍筋符號 A8@150跟B10@150 應該用哪個才是對的? 2.最下面是一條KZ梁 里面那個A8A8是什么意思 應該如何操作? 謝謝各位了
    箍
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    箍筋
    1、一跨中有兩種箍筋,在定義構件中選擇其中一種箍筋,繪圖 匯總計算后在 編輯鋼筋中根據施工圖紙的要求修改鋼筋數量,鎖定構件。
    2、A8A8是設計標注錯誤,忽略不計。
    2013-11-04 21:01:39
  • 答疑解惑
    2013-11-05 09:34:10
  • 1、是兩跨,重新設置支座。2、是8根一級附加箍筋。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-11-05 08:10:23
  • 1.圖中L2第1跨里面有2個箍筋符號 A8@150,用在左半跨B10@150?用在右半跨,先按一種輸入,匯總計算以后,點編輯鋼筋調整,然后鎖定。 2.最下面是一條KZ梁 里面那個A8A8是標注錯誤,需要咨詢設計。
    2013-11-05 07:52:02
  • KL1中第一跨中中跨表示加密8A8個箍筋,右支座為2C25/2C20加強筋。下部中跨2C20/2C25,箍筋A8@100
    L2中2C14為吊筋。
    ?A8-12圖紙表示的有點問題,應該是加密8根A12的箍筋。
    2C20表示底部為2根C20。
    2013-11-05 08:59:34
  • 圖中L2第1跨里面有兩種箍筋符號 可以在原位標注識別框內輸入其中的一種箍筋信息,匯總計算以后,編輯鋼筋中根據施工圖紙的要求修改鋼筋數量,鎖定構件即可。
    下面是KZ梁 里面那個A8A8是標注錯誤,應該是8A8,表示主梁與次梁交接處附加箍筋,每邊4個,兩個邊共8個,你可以咨詢設計人員。
    2013-11-05 09:08:54
主站蜘蛛池模板: 五华县| 南陵县| 荔波县| 本溪市| 福泉市| 固原市| 高青县| 扬中市| 吉木乃县| 巨鹿县| 中卫市| 咸丰县| 兴宁市| 山东| 临沧市| 邢台市| 庆元县| 石景山区| 梅河口市| 曲阜市| 齐河县| 锡林郭勒盟| 浦江县| 龙口市| 清远市| 沙坪坝区| 桂东县| 宣武区| 新郑市| 星座| 镇平县| 南华县| 扎兰屯市| 岑巩县| 塘沽区| 安溪县| 恩平市| 财经| 长泰县| 南丹县| 乌什县|
