miss靜 2013-05-14 16:21:45 | 陜西省 其他專業 | 4032查看 4回答
電纜先走橋架,再出橋架走管子,這段管子按明配計算還是按暗配計算?
層高4m,橋架在梁下300mm,到箱子QWB2的電纜,先走橋架再走管子,這段管子該怎么走?暗配呢還是明配呢?請前輩幫忙了,謝謝問題補充:系統圖是這樣的,WL1 -YJV-5*6-CT-SC32,沒有說明是暗配還是明配
已采納從橋架到配電箱的管子是明配,從配電箱到潛污泵是暗配
2013-05-14 16:24:58
應該按暗配鋼管
2013-05-14 16:26:12
層高4m,橋架在梁下300mm,到箱子QWB2的電纜,先走橋架再走管子,這段管子該怎么走?暗配呢還是明配呢? 首先得了解什么是明配什么是暗配,如果吊頂內或墻內板內算暗配,如果這兒的吊頂就是暗配,如果只有墻內板內算暗配,那么這段算明配。
2013-05-14 16:35:51
咱們說了不算,要看圖紙的說明、標注的。 看系統圖。
2013-05-14 16:24:33
