努力掙錢 2013-05-14 14:54:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 15959查看 7回答
鋼筋損耗率
你好,我想咨詢一下關(guān)于鋼筋損耗率的問題。 鋼筋損耗率是都有什么項(xiàng)目組成確定啊, 我方現(xiàn)施工一下工程,剩余鋼筋頭要處理,建設(shè)單位不讓運(yùn)出,說若運(yùn)出將扣除預(yù)算中的損耗。請幫忙解釋吧?苦惱啊。
(7)
一般定額規(guī)定的都是2%的損耗 實(shí)際發(fā)生超過2%甲方也不予補(bǔ)償?shù)模F(xiàn)場剩下的鋼筋頭損耗甲方也無權(quán)處理,都是施工單位自行處理的。
2013-05-17 20:53:53
鋼筋正常損耗是下料剩余的鋼筋頭。鋼筋頭應(yīng)有施工單位處理。與建設(shè)單位沒有關(guān)系。
2013-05-14 15:23:47
鋼筋損耗有堆放損耗、加工損耗、運(yùn)輸損耗、以及出產(chǎn)損耗。施工中的主要損耗在鋼筋下料時(shí)的損失。比如:12M定尺的鋼筋,下料以后剩下20CM,按規(guī)范不可再加工,這時(shí),你就損失20CM的鋼筋,這就是損耗。工程預(yù)算中,根據(jù)圖紙算出鋼筋用量后,乘以定額中的系數(shù),就得出鋼筋的實(shí)際用量。本例中的鋼筋頭應(yīng)由施工單位自行處理。與建設(shè)單位無關(guān)。 建設(shè)單位不讓運(yùn)出,說若運(yùn)出將扣除預(yù)算中的損耗是不合理的。
2013-05-14 16:08:31
鋼筋制作余頭損耗,定額中正常的損耗率一般為2%,此損耗供施工單位包干使用,計(jì)入鋼筋總用量,正常損耗以內(nèi)的,余頭的損耗費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),超出正常的損耗則由施工單位承擔(dān)。不論鋼材甲供與否,甲方不應(yīng)過問鋼筋余頭事情。
2013-05-15 11:25:10
按照你那個(gè)混蛋甲方的邏輯,就是你的鋼筋挖個(gè)坑埋到地里他認(rèn)可,你賣了他就不認(rèn)可了。 混凝土還有損耗呢,但是施工單位沒有收集起來賣掉,甲方就認(rèn)可給錢了;磚墻磚頭施工單位沒收集起來賣掉,落地灰也是抹灰的損耗,甲方也給錢了,施工單位也一并都送給甲方算了,也別運(yùn)出現(xiàn)場。要不然你花錢運(yùn)出去不說,甲方還要扣你錢呢! 簡直天大的笑話。
2013-05-14 21:45:04
你好,我想咨詢一下關(guān)于鋼筋損耗率的問題。 鋼筋損耗率是都有什么項(xiàng)目組成確定啊, 我方現(xiàn)施工一下工程,剩余鋼筋頭要處理,建設(shè)單位不讓運(yùn)出,說若運(yùn)出將扣除預(yù)算中的損耗。請幫忙解釋吧?苦惱啊。 遼寧省208計(jì)價(jià)依據(jù)定額鋼筋損耗系數(shù)為2%。 你看看定額內(nèi)鋼筋含量為1.02。 剩余鋼筋與建設(shè)單位沒有任何關(guān)系的。
2013-05-15 12:03:09
扣除鋼筋所占體積加預(yù)算損耗率不超過1%計(jì)入決算是什么意思
2014-05-02 15:39:33
