YY 2013-05-14 14:23:58 | 遼寧省 安裝算量GQI | 492查看 5回答
噴灑安裝算量
噴灑里連接噴頭的短立管一般都是DN25的,但是自動生成的短立管隨橫管管徑各不相同,怎么處理,能讓生成的短管都是DN25的?
已采納方法1:點標識識別按鈕,會出再:構件編輯窗口:橫管選相應的管徑,短立管就選DN25,然后點確定即可; 方法2:如果你都畫完了才想到這個問題,你就按管道編輯按鈕下的批量選擇立管(把不要刪的立管點一下,變成白色的),點刪除,然后點批量選擇噴頭,再點擊管道編輯按鈕下的批量生成單立管,選DN25的即可;
2013-05-14 17:13:30
如下圖,按批量生成單立管,這個按鈕,在彈出來的對話框中,選擇相應的管管徑。 如果選擇的是批量生成多立管,則會出現如題的問題。
2013-05-14 14:34:47
你在識別管道式最好采用標識識別、在短立管隨橫管管徑選擇是直接選DN25管來設置這種作法是最把穩的而且費事不會太多。
2013-05-14 16:03:50
用自動識別即可,或用批量生成單立管功能
2013-05-14 17:24:01
批量選擇噴淋頭立管刪除,然后再批量生成單立管為25
2013-05-16 13:39:25
