忑 2013-05-13 22:12:16 | 河北省 其他專業 | 884查看 2回答
與剪力墻相連的梁在頂層設置內箍筋,在軟件中如何操作??
請問:在頂層梁以剪力墻為支座時在剪力墻部分增加了箍筋,在軟件中如何操作?? 如下圖。。。
你好:頂層梁在支座內布置箍筋是連梁的要求,所以建議把這種梁定義為連梁軟件就會自動計算支座內的箍筋了。或者是匯總計算后另加幾根箍筋也行,看你喜歡用那種方法。
2013-05-14 07:13:33
可以在梁的屬性里面的其它箍筋里面輸入就行了
2013-05-13 22:15:58
